查看: 1591|回复: 10
虚心请教大佬们一个关于gtx960的问题
发表于 2021-5-10 21:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个点掉了 不知道怎么补 请教一下谢谢
发表于 2021-5-11 14:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空点,不用管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-10 22:55:47 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-5-10 22:27
飞线做人工焊盘,然后绿油屏蔽,再打磨出焊点来就可以了。
可是大佬不知道这点连去哪呀 没法飞  没有电路图
那點周圍沒線連接,空點就沒作用,不必補  详情 回复 发表于 2021-5-10 23:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-10 22:27:55 | 只看该作者 �
可是大佬不知道这点连去哪呀 没法飞  详情 回复 发表于 2021-5-10 22:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-11 01:10:15 | 只看该作者 �
维修积体 发表于 2021-5-10 23:44
那點周圍沒線連接或過孔連接,空點就沒作用,不必補
好的谢谢
发表于 2021-5-10 23:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-10 22:37:07 | 只看该作者 �
看似空點,沒作用
发表于 2021-5-10 21:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你看这个点是连到哪里去的啰,电路图拿出来
发表于 2021-5-11 11:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位图的  搜索一下
发表于 2021-5-11 12:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像空点
发表于 2021-5-12 22:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个点他旁边没有线连着也没有连着的过孔,如果有连着的过孔的话,他到过孔那一段会有略微凸起 !
