楼主: qjsncel
[求助中]
联想Y520-15IKBN NM-B191 REV1.0 显卡驱动装不上
发表于 2021-6-22 14:09:42 | 只看该作者 �
这款机器跑到显卡 不显示 有时候拆开机器又好什么问题啊 大神 第一次修
不好意思,我不常看论坛,查一下显卡小供电,不亮电流感觉跑码了吗?不亮的时候显卡,显存显卡供电正常吗,包括显卡小供电,显卡电压都查一下,显卡阻值1欧,没问题先换显存看看,显存成本低点  详情 回复 发表于 2021-6-23 19:34
我把显卡 显存都拆了 现在每次又可以亮 加我微信指导我一下吧 大哥 感激不尽 13687585881  详情 回复 发表于 2021-6-23 13:10
BIIOS刷了没有  详情 回复 发表于 2021-6-22 14:21
首先这个机子显卡坏不坏都会亮,拆掉显卡供电看看,换EC  详情 回复 发表于 2021-6-22 14:21
发表于 2021-6-22 14:21:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-22 14:21:48 | 只看该作者 �
BIIOS刷了没有
刷了 显卡 显存重做了 用了几天现在开机几分钟 显示背光 没有图像了  详情 回复 发表于 2021-6-26 15:15
发表于 2021-6-22 15:28:38 | 只看该作者 �
电压正常就动显卡
发表于 2021-6-22 16:05:57 | 只看该作者 �
建议你刷个原厂的BIOS,试试,BIOS不对,也会装不上显卡驱动
发表于 2021-6-23 12:21:53 | 只看该作者 �
我现在也有这一样的主板,显卡芯片和显存芯片都换了,供电都正常,就是死活装不上独显驱动,也是错误代码43 ,这机器是没得救了么
发表于 2021-6-23 13:10:26 | 只看该作者 �
你都拆了,还指导啥啊,你应该先换显存看看  详情 回复 发表于 2021-6-23 19:36
发表于 2021-6-23 19:34:28 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-23 19:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-23 19:39:53 | 只看该作者 �
看来此板问题众多
次板就是显卡问题多  详情 回复 发表于 2021-6-23 21:40
发表于 2021-6-23 21:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liudi128 发表于 2021-06-23 19:39
看来此板问题众多
次板就是显卡问题多
发表于 2021-6-24 14:50:53 | 只看该作者 �
官网打驱动都不行,要么显卡缺电压,要不就坏了
发表于 2021-6-24 15:01:08 | 只看该作者 �
43就是显存报错  用修显卡的软件检测一下是哪个显存 缩小故障点再去维修
发表于 2021-6-26 15:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-27 15:00:03 | 只看该作者 �
能改集显尽量改吧
