查看: 1796|回复: 4
∨iVO x21屏坏了,按开机键震动,然后按开机键+音量减键有拍照声
发表于 2021-5-6 23:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
∨iVO  x21屏坏了,按开机键震动,然后按开机键+音量减键有拍照声音,问下大神能不能判断主板是好的?
发表于 2021-5-7 06:46:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找个手电照一下屏,看看是不是背光有问题。如果能看到字及画面,说明是背光坏了。如果看不到字,有可能是内屏坏,也有可能是主板不来信号,请高手来指点
这个是冷光屏,没背光。LCD才有,这情况细看会发现是屏裂  详情 回复 发表于 2021-5-7 20:16
发表于 2021-5-7 06:57:48 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
主板坏的可能性很小  换屏测试下
发表于 2021-5-7 10:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个至少证明主板可以开机,没有大问题。有没有其它功能问题不好说。
发表于 2021-5-7 20:16:26 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
jqbf199807 发表于 2021-5-7 06:46
找个手电照一下屏,看看是不是背光有问题。如果能看到字及画面,说明是背光坏了。如果看不到字,有可能是内 ...
