查看: 1958|回复: 3
rx580c通道全部报错开机黑屏
发表于 2021-5-3 22:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rx580 c通道全部报错 开机黑屏
哪位老哥有碰到过吗,换了两个显存不行,后来测量显存复位reset电压只有0.8v,看图纸是过几个电阻,gpu发出来的,电阻没有开路,两端基本都是0.8,有没有什么好的办法
发表于 2021-5-3 22:23:30 | 只看该作者 �
这种一组全部报错的,对比正常的显存,周边打值。一个个的量。一般都会修好。还有一种可能,就可能是核心了。
发表于 2021-5-3 23:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先不加料煮显卡芯片再说
发表于 2021-5-3 23:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里有5代显存定义图的
