查看: 1118|回复: 1
联想G510无声音
发表于 2021-4-27 18:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                            主板进水,经过修复,可以正常开机,其他一切正常,只有声音无,查看声卡驱动没有,认不到声卡,声卡型号是CX20757-11Z,经查第29脚vref_1V65电压没有,,,其他电压正常,复位正常。。。更换了一个声卡芯片,现象依旧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-6 17:13:06 | 只看该作者 �
已经修复了,是把南桥芯片重新焊接了下,OK了
