查看: 2297|回复: 4
西普尔60充电器怪象!
发表于 2021-4-22 21:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
空载的时候有电压输出,接上负载以后就没有输出电压了,这是哪门子的问题?输出保护吗?芯片3844+lm358
发表于 2021-4-22 21:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是431问题???
发表于 2021-4-22 22:16:16 | 只看该作者 �
先查一下3844的7脚的外接元件...........
哦,但是3844的,7脚,8脚电压正常呀  详情 回复 发表于 2021-4-22 22:30
发表于 2021-4-22 22:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-24 15:57:24 | 只看该作者 �
那其次级端的大滤波电解上的电压有没有?
