查看: 1832|回复: 2
[已解决]
联想c340
发表于 2021-4-20 16:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一波三折、客户送修一体机,拿到手一贯性上电我靠大电流。这捡钱的活总是照顾我?no接下来我们进入主题拆检测发现电源接口出的pq17发烫严重一贯性的直接更换,更换后上电还是短路手上没图纸然后下个图纸和点位图、一路追查到cpu旁边的一个mos导致短路更换后测量后所有的组织正常无短路。以为就这样就好了上电开机电流从1.25a到1.8a这样跳变是开机的正常节奏啊no突然掉电我的心拔凉一下再次上电开机测量无cpu电压我靠玩大了手里没有现成的芯片就从料板上拆了一颗ncp6131n供电芯片换上开机惊喜的画面出来了。维修到此结束顺便解决了论坛里的ncp6133芯片可以完美和ncp6131n代换。下面献上开机画面文采不好版主加分谢谢
图纸点位图都奉献上
C340-MB-6050A2512501-A01-002.brd
333.39 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
C440 c340_a02_gpu_0605.pdf
1.65 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-21 09:25:26 | 只看该作者 �
掉电的第一步就是、查所有供电、如果供电正常、那就的抓波形了?
示波器被我卖了:  详情 回复 发表于 2021-4-23 19:29
发表于 2021-4-23 19:29:24 | 只看该作者 �
示波器被我卖了:
