查看: 6770|回复: 7
HP7612打印机更换打印头排线。
发表于 2021-4-18 07:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述,经常报错托架卡住。有时候也会报打印头代码。
维修思路。排除字车左右没有异物,就是排线了。因为有磨损。所以拆机更换排线,机器问题解决修复。
发表于 2021-4-20 22:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子牛人
发表于 2021-4-20 22:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你也用的一加手机?
是的。一加5t  详情 回复 发表于 2021-4-20 23:40
发表于 2021-4-20 23:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2021-04-20 22:47
你也用的一加手机?
是的。一加5t
刚买了一加9.1加6用了3年  详情 回复 发表于 2021-4-26 21:26
发表于 2021-4-26 21:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚买了一加9.1加6用了3年
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-11-29 09:20:02 | 只看该作者 �
你好
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-7-20 14:49:20 | 只看该作者 �
一直提示这样打开把该清理的地方都收拾完了还是这个提示,你遇到过吗
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-7-20 14:49:47 | 只看该作者 �
是不是排线问题
