查看: 1945|回复: 5
[系统故障]
Windows 自动加密/BitLocker常见问题
发表于 2021-3-31 12:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Windows 设备加密/Bitlocker
Windows设备加密是Microsoft Windows中的一项安全功能,该功能可通过加密系统驱动器来保护数据。如果启用了设备加密,只有经过授权的人员才能访问您的设备和数据。
系统要求
支持加密的设备满足多种硬件和软件要求:
BIOS 必须处于 UEFI 模式
可信平台模块(TPM) 或平台信任技术(PTT) 已启用
已启用 SecureBoot(安全启动)
在 Microsoft Windows 10 中启用了核心隔离(已在 OEM Windows 10 出厂映像上自动启用)
您可以检查 Windows 的系统信息,以查看系统是否支持设备加密:在任务栏上的搜索框中键入 系统信息 。在结果列表中,右键单击系统信息,然后选择以管理员身份运行。向下滚动至设备加密支持。如果系统支持设备加密,它将显示符合前提条件。
自动设备加密
自动设备加密允许 Windows 在您完成系统设置后自动加密系统驱动器。对于用户来说,这与智能手机非常相似,并且是完全无缝的。仅在满足上述系统要求并支持连接的待机或现代化待机规格 的系统上启用自动设备加密。它们需要固态存储(SSD 或 eMMC)和不可移动(焊料) RAM。
只有在开箱即用体验 (OOBE) 完成并在系统上使用 Microsoft 帐户 (MSA)(例如,将 MSA 用于 Windows 登录,将 MSA 添加为电子邮件、应用程序和工作/学校帐户,使用 MSA 登录到 Microsoft Store 应用程序,使用 MSA 兑换/激活 Microsoft Office 或其他 Microsoft 应用程序)后,才会启动自动设备加密。
常见的加密一般都是以上几种,有部分是可以解决
发表于 2021-4-1 18:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谢谢分享!!!
发表于 2021-4-2 17:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
谢谢分享!!!
发表于 2021-4-2 23:57:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享!!!
发表于 2021-4-5 22:51:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享!!!
发表于 2021-4-30 11:10:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找不到比特lock而的秘钥怎么办呢
