查看: 5538|回复: 10
[维修经验]
苹果8p无4g网维修
发表于 2021-3-29 17:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台苹果8p在正常使用中突然没有4G移动蜂窝信号了,根据以往手机维修经验判断,这个问题一般会由19.2M时钟晶体、射频模块、基带电源、基带cpu等引起,所以我们从简单的地方入手,从简到难来维修排出,这台机器更换完19.2M时钟晶体后故障排除,测试功能正常。
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-30 10:36:39 | 只看该作者 �
这款机不是中屏IC坏了吗
发表于 2021-3-29 20:43:35 | 只看该作者 �
厉害,膜拜大神!!1
发表于 2021-3-30 10:16:09 | 只看该作者 �
厉害,膜拜大神!!1
发表于 2021-3-30 10:26:29 | 只看该作者 �
涨知识了!谢谢楼主分享
发表于 2021-3-30 12:09:00 | 只看该作者 �
厉害厉害,感谢分享
发表于 2021-3-30 14:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把你换下来的再装也会有4G了
发表于 2021-4-2 11:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是38.4M吧
发表于 2021-4-3 01:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A11搭配的基带晶体不是19.2
发表于 2021-4-18 13:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病吧,
发表于 2021-4-23 22:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次换了晶振不行,换基带电源好了
