查看: 2265|回复: 18
[求助中]
丝印N:N是什么管子?
发表于 2021-3-28 12:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V3_PCH短路,跑线路到这个管子,这是什么型号的?
发表于 2021-3-28 18:02:55 | 只看该作者 �
这是让别人猜迷啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 17:56:26 | 只看该作者 �
哪个管子呀?标识出来呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 15:43:37 | 只看该作者 �
板层短路也并非不能修。短路的地方挖开让它不短路,然后看什么线路被挖断的再补上。坛里有不少案例啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 13:15:33 | 只看该作者 �
Q1902吗?  短路烧鸡呗  跑啥线
嗯,刚烧了,3A没反应,加到5A,PCB热起来,板层短路,放弃了。  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 14:58:47 | 只看该作者 �
你先不管是什么管子,关键在于故障点是不是它
不知道什么管子,如何测量管子好坏  详情 回复 发表于 2021-3-28 20:55
发表于 2021-3-28 14:05:32 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-28 13:36
好的  是拆了桥还短路吗
桥没拆,因为没图纸,3V_PCH实际是参考别的机子,这个短路的3V接BIOS供电的,桥那边3V正常没短路。这个本子去年进了一点点水,当时清理过还能用的,后来出现难开机,多开几次能点亮,放了大半年,今天拿下来就这样了。
发表于 2021-3-28 13:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的  是拆了桥还短路吗
桥没拆,因为没图纸,3V_PCH实际是参考别的机子,这个短路的3V接BIOS供电的,桥那边3V正常没短路。这个本子去年进了一点点水,当时清理过还能用的,后来出现难开机,多开几次能点亮,放了大半年,今天拿下来就这样了  详情 回复 发表于 2021-3-28 14:05
发表于 2021-3-28 13:29:44 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-28 13:15
Q1902吗?  短路烧鸡呗  跑啥线
好的 是拆了桥还短路吗  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:36
发表于 2021-3-28 12:50:07 | 只看该作者 �
双n mos
发表于 2021-3-28 12:43:13 | 只看该作者 �
管子在哪,楼主这是要跟我们玩美女找茬的游戏?3V_PCH短路,烧一下不就知道了,一般是CPU(桥模块)或者桥坏了
发表于 2021-3-28 20:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道什么管子,如何测量管子好坏
发表于 2021-3-28 21:28:30 | 只看该作者 �
大家来找茬,是哪个东东啊
发表于 2021-3-28 22:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双mos管 702吧
发表于 2021-3-29 10:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测是复合N沟道管
发表于 2021-3-29 13:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉,不短路的话,淘宝找个买小贴片的,一问便知~
发表于 2021-3-29 18:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面不是写着q1902吗。具体想知道,看图纸
发表于 2021-3-29 19:36:58 | 只看该作者 �
双N的吧这种,看看图
发表于 2021-3-29 19:39:40 | 只看该作者 �
没有过多的说明。不好搞。
