查看: 1319|回复: 7
[已解决]
东芝Toshiba L50t-B BIOS 解锁或重置
发表于 2021-3-27 09:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本以为解锁或重置可以取掉电池过一会再装上就可以回到原厂设定, 谁知道找了半天连个电池的影子都找不到, 甚至取下板子翻到后面都没有, 马上想到重写BIOS吧, 上本站去找也没几个合适的, 最后上网找到相关的内容但不是用在这个型号上的, 通过几个方法尝试了一下,最后问题解决, 搜索了一下好像没有这方面的内容, 决定分享给大家希望以后有遇到这种类似的问题有所帮助.
板号踉位置图上都有, 找到在CPU附近有二个点位, 旁边注有G2字样, 用摄子或其它工具点住这两个点然后开机, 注意看屏幕会有闪动, 大概二下吧然后松开摄子, 屏幕马上出现开机的样子, 要求输入的画面不见了, 接下来就自己重新设置BIOS了.
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
jeenpc + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-27 09:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好办法!
发表于 2021-3-27 10:24:26 | 只看该作者 �
又学习到了
发表于 2021-3-27 10:33:27 | 只看该作者 �
又学习到了
发表于 2021-3-27 17:38:20 | 只看该作者 �
以前的宏碁也是这样,跳线短接就可以pojie
发表于 2021-3-29 11:44:38 | 只看该作者 �
又学习到了
谢谢分享
发表于 2021-3-29 17:25:51 | 只看该作者 �
简单实用...
发表于 2021-3-30 03:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是怎么发现的
