查看: 3308|回复: 7
[求助中]
联想E480开机报0189
发表于 2021-3-22 21:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的电脑 说开机报错 接机测试 开机亮完LOGO就 报0189  但是按F1可以跳过 刷BIOS无果 有没有哪位前辈遇到过的
发表于 2021-3-22 22:54:39 | 只看该作者 �
应该是EC的问题,今天处理一台E470,报0188错误,更换ITE8586后解决
订了一个 回来试试  详情 回复 发表于 2021-3-23 20:20
发表于 2021-3-23 10:52:59 | 只看该作者 �
如果没有独立的密码芯片那就刷EC试试
发表于 2021-3-23 11:01:40 | 只看该作者 �
那就刷EC试试
订了一个剪板子的  详情 回复 发表于 2021-3-23 20:19
发表于 2021-3-23 20:19:45 | 只看该作者 �
订了一个剪板子的
发表于 2021-3-23 20:20:17 | 只看该作者 �
订了一个 回来试试
发表于 2021-4-7 19:27:23 | 只看该作者 �
已经解决 更换EC就好了  但是一定要仔细更换 不然键盘会不好用
发表于 2021-4-7 21:11:48 | 只看该作者 �
好像 碰到过
