查看: 1952|回复: 11
[求助中]
请教各位懂哥,#显卡#丝印08-
发表于 2021-3-6 21:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位懂哥, #显卡#  丝印08-30z 是什么型号的芯片,一颗显卡上12v转5v的芯片,测量居然有5.9v有时会飙到7v pcie供电也没出来,pcie的pwm芯片是由5v供电的,
发表于 2021-3-11 13:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RT7296F
谢了,但不是这个芯片。  详情 回复 发表于 2021-3-13 13:25
发表于 2021-3-6 22:01:43 | 只看该作者 �
查一下外围电阻,芯片一般不大爱坏
发表于 2021-3-6 23:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也没图纸不知道点知大小
发表于 2021-3-7 17:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感储能,要在电感输出端测叭,输入端测就是比供电高
好的,学习了  详情 回复 发表于 2021-3-8 14:50
发表于 2021-3-8 14:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,学习了
发表于 2021-3-10 19:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测旁边的电容电压
发表于 2021-3-11 19:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过来学习了
发表于 2021-3-13 13:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢了,但不是这个芯片。
看错了,确实是这个芯片  详情 回复 发表于 2021-3-13 14:25
发表于 2021-3-13 14:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后续:这是颗给接口的5v转5v转换管,后来没找到相同的直接电阻连上。
发表于 2021-3-13 14:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcie的1v没有,原因是供电本身芯片坏了,直接换掉就好了。上机测试正常,到此修复完成。
发表于 2021-3-13 14:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Sakura404 发表于 2021-03-13 13:25
谢了,但不是这个芯片。
看错了,确实是这个芯片
