查看: 2900|回复: 5
[维修资料]
FPC52 LA-H462P REV1.0 共48张高清图
发表于 2021-3-1 14:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一共48张,保证每个电阻电容都有拍到,每个芯片都有近照,因为太大了,就放到网盘里了,网盘链接永久有效,实在急用的加q问我要1253203932
另外需要注意,此机屏供电3.3V,接口11-14脚,UV1转换而来,需要接屏才能输出,或者拆掉休眠也会输出(开关接口背面的D1,目测是休眠,如果不是欢迎指正)。
链接:https://pan.baidu.com/s/1oun1-4gQABAHg8-hdWM7sw 密码:jeb4
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-1 14:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有心人。。。。。
发表于 2021-3-1 15:37:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主    用心了
发表于 2021-3-1 17:45:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有心了  已加分  是否也上传了对地阻值图以及电压图咧
忘了哈哈,下次有机会力量一下,不想拆了  详情 回复 发表于 2021-3-1 18:42
发表于 2021-3-1 18:29:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有雷锋精神
发表于 2021-3-1 18:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
忘了哈哈,下次有机会量一下,不想拆了
