查看: 1552|回复: 2
联想小新潮5000-15ARR故
发表于 2021-2-28 11:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新潮5000-15ARR故障现象:通电无反应,指示灯不亮。主板测试有短路,主电压不正常。机器很多点,可以直接区域断开,快速锁定故障点。
jspk1旁找到元凶,换掉,OK。开机一路小跑显示。此机器是AMDCPU机型。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-28 12:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新机器很多都是短路、
发表于 2021-3-1 23:22:03 | 只看该作者 �
多一些这样的活就好了
