查看: 1055|回复: 1
[笔记本电脑]
戴尔vostro5470开机报警(小白贴)
发表于 2021-2-26 11:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白发个简单贴
故障:开机之后,报警八声,有时候屏幕能亮有显示,有时候屏幕能亮但是黑屏,拔掉电池,外接电源开机有显示,用电池开机能亮但黑屏
维修过程:
重接两端屏线接口,故障依旧
更换屏幕测试,故障依旧
更换屏线测试,解决问题
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-26 12:04:48 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
回复 支持 2 反对 0
