查看: 3263|回复: 2
[求助中]
_15-cx0076tx HP笔记本键盘灯闪 5慢3快
发表于 2021-2-24 23:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普笔记本   LA-F842P   开机无显   键盘大写灯  闪5次慢 然后快速闪3下  反复不停
有哪位大哥知道 这是什么故障的    机器偶尔开机  除了 内置电池已经报坏报错   其他使用正常
发表于 2021-2-25 09:08:00 | 只看该作者 �
备份bios,重新合成工厂,看下内存,我猜猜猜
发表于 2021-3-17 10:22:08 | 只看该作者 �
也碰到同样的问题  手里也有一台  换内存没用  有时候多插几次内存 又能开机  但使用过程中偶尔会自动重启  应该不是内存问题 还是主板有问题  楼主解决了没
