查看: 5300|回复: 18
[求助中]
苹果 A1990 820-01041-A 屏无升压
发表于 2021-2-23 11:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:苹果A1990
板号:820-01041-A
故障:屏接口进水,开机通电无显。
接电源,触发开关,能听到 “咚”的一声,本机屏没反应,外接屏进系统显示正常 ,换屏总成也一样不显。
43脚 PPVOUT_S0_LCDBKLT    0V  查U8400  LP8548B1SQ芯片  17脚EN 0V
17脚 EDP_BKLT_EN   从U9801   12脚发出
测PGOOD 信号3.3V  ,EG_LCD_PWR_EN  测不了 ,这个信号是开起EDP_BKLT_EN的吗?
,要取芯片测信号   信号是从显卡 来的,现在这个问题是U9801 芯片坏,还是显卡芯片有问题
发表于 2021-2-24 09:46:03 | 只看该作者 �
U8400    没有EN 信号,还有那里不对
发表于 2021-2-23 16:38:58 | 只看该作者 �
A1278的我改过,用坏屏幕的高压剪下来
这个没法改,看不到暗影里有字  详情 回复 发表于 2021-2-24 09:48
发表于 2021-2-23 17:52:38 | 只看该作者 �
U8400不对。。。
U8400 没有EN 信号,还有那里不对  详情 回复 发表于 2021-2-24 09:46
发表于 2021-2-23 18:29:40 | 只看该作者 �
学习了   666
发表于 2021-2-23 21:56:29 | 只看该作者 �
试试重置smc看看
发表于 2021-2-24 09:48:28 | 只看该作者 �
这个没法改,看不到暗影里有字
发表于 2021-2-24 14:18:40 | 只看该作者 �
估计不太好整了
发表于 2021-2-24 19:30:50 | 只看该作者 �
看看 进水地方有没掉件腐蚀断线的
是屏上的接口烧坏了,和屏线烧坏了,主板没有进水  详情 回复 发表于 2021-2-25 09:34
发表于 2021-2-25 09:34:24 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2021-2-24 19:30
看看 进水地方有没掉件腐蚀断线的
发表于 2021-2-25 10:26:22 | 只看该作者 �
听到声音应该说明主板是正常的  还是着重看看进水地方元件
发表于 2021-2-25 11:40:44 | 只看该作者 �
背光升压这块问题,既然一头3.3V另一头0V,那保险有没有测过
发表于 2021-2-25 14:22:25 | 只看该作者 �
苹果的确实不好整,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-25 15:09:46 | 只看该作者 �
这个应该是屏幕到显卡的 一个转换芯片坏了
发表于 2021-2-25 15:11:49 | 只看该作者 �
跟 A1707 一样,有个转换芯片坏了。
发表于 2021-2-27 12:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果芯片没问题,直接飞线拉高EDP_BKLT_EN搞定
发表于 2021-2-27 14:53:40 | 只看该作者 �
不显直接先测edp int aux 八成是拉低或短路
发表于 2021-3-6 09:11:03 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2021-3-6 18:57:28 | 只看该作者 �
先看看有没有短路或者穿电
