查看: 2254|回复: 10
[求助中]
联想小新7000-13 PM_PWRBTN_R_N 一直低电平
发表于 2021-2-22 09:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修 之前是不触发  一看老故障  直接拆内置电池同时CMOS 放电  解决故障!客户拿回家1一天返修!这种机器去年修了3台  都是直接拔掉内置电池就OK了  !是不是有什么通病啊!  返修后发现EC发给CPU的PM_PWRBTN_R_N  一直是低电平  。EC 的待机电压  复位   AC_PRES  LID 检测都是3.3 正常!EC 换过 买的全新 自己论坛下的程序刷的! 故障一样!把PM_PWRBTN_R_N  EC这段脚挑起来测量 还是低电平! 就算程序不对  也应该是高电平 只是不跳变而已!  8M的BIOS 也刷过了!
EC 是KB9028Q    !有没有修过这个毛病的同行帮忙解决下啊! 拔掉CMOS电池待机是0.026 按理说开机一次以后会正常恢复到0。006左右的!  论坛那些短路的通病点都检查了 无故障!
发表于 2021-2-22 11:44:39 | 只看该作者 �
找楼下大师
发表于 2021-2-22 18:03:10 | 只看该作者 �
PCH部分待机不正常,这是桥内部上拉的
发表于 2021-2-22 18:11:42 | 只看该作者 �
要是桥拉高的就麻烦了
发表于 2021-2-23 08:28:42 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2021-2-22 18:03
PCH部分待机不正常,这是桥内部上拉的
兄台确定? 之前接触到的  这个信号都是EC 内部自身抬高  和桥无关系啊!以前都是翘起引脚来判断 是后面桥拉低还是自身不发出 !
发表于 2021-2-23 09:34:34 | 只看该作者 �
待机的时候发现RSMRST  是低电平 不知道是不是正常!再修的兄弟帮忙检查下呢!
发表于 2021-3-24 17:03:17 | 只看该作者 �
我的电脑是ec坏了,待机0.044a ,nb680发烫
发表于 2021-3-24 17:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-25 08:04:33 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2021-3-24 17:04
https://www.chinafix.com/thread-1248481-1-1.html这里有ec bios 试试
谢谢 他的EC 我换了 BIOS 刷过了!
发表于 2021-5-21 17:41:31 | 只看该作者 �
我正好碰到一台一样的笔记本   同样的问题    论坛有个人发了贴  我没权限看不到 估计是通病
最后 修好了 还是去TB买了剪版的EC 论坛提供的EC 程序是坏的  详情 回复 发表于 2021-5-22 15:51
发表于 2021-5-22 15:51:25 | 只看该作者 �
