查看: 2254|回复: 11
[求助中]
研华小工控主板AIMB-258重启一次不开机
发表于 2021-2-22 09:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块研华小工控主板AIMB-258,北桥GM45,T7500 CPU,没有图纸,开机后风扇转几秒,然后自动重启一次,只重启一次就风扇一直转,屏幕无显示,测试过各个电压都有(没有图纸有些不确定是否正确),晶振有震荡,就是不开机
刷过BIOS,无效,测试过南桥和IO芯片,电压5V/3.3V之类的也都有,IO给南桥的复位信号也是高电平,IO型号W83627UHG,CPU和内存都确定是好的,另外此板有两个集成网卡
本人不是专业维修主板的,下一步不知道该干哪个,是IO芯片坏的可能性大还是桥有问题,或者是网卡也会导致此类问题?还望大神们给个指导啊,多谢多谢
发表于 2021-2-22 19:10:04 | 只看该作者 �
我怀疑是时钟芯片 !!  测量时钟芯片的开启信号 跟 电压 或者示波器
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-22 14:48:39 | 只看该作者 �
信你个鬼 发表于 2021-2-22 14:47
cpu,内存供电正常吗???时钟复位都测了吗
都正常,刷bios
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-22 17:26:32 | 只看该作者 �
都干了 都正常就有点不好搞了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-22 16:19:59 | 只看该作者 �
先量电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-22 14:47:51 | 只看该作者 �
都正常,刷bios  详情 回复 发表于 2021-2-22 14:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-22 13:57:04 | 只看该作者 �
啥CPU
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-26 08:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先走一片电压测试,开机时序
发表于 2021-2-26 19:34:05 | 只看该作者 �
创见的内存,换过内存试过吗?
发表于 2021-2-26 21:39:56 | 只看该作者 �
分析的已经很专业了
发表于 2021-2-28 19:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码了吗?
懒得修了,没专业设备,没时间,你帮我修修啊  详情 回复 发表于 2021-3-3 08:43
发表于 2021-3-3 08:43:29 | 只看该作者 �
