楼主: 九画
[维修经验]
HP ZBook 15 G3 LA-C381P不插电池不过隔离
发表于 2021-6-13 13:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,你好,我这边也有这样主板和你说一样病。我没有电路图。想请教询问一下,这主板的 PL59电感正常应该是几V电。
发表于 2021-6-13 15:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,询问一下  PL59电感电压是几V。麻烦指点一下。谢谢!
发表于 2021-6-17 09:20:01 | 只看该作者 �
应该是待机3.3v
发表于 2021-6-17 09:42:14 | 只看该作者 �
没这机图纸好象
发表于 2021-6-17 17:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,询问一下,PQ56 你飞线了电压是几v。我这边PL59电压是3.3V 。无待机电流。怎么回事指点一下呗!
PL59 是待机3.3,你能测到3,3是对的,我飞的线是保隔电路,完全是两个电路,你别弄错了,虽然原件在一起  详情 回复 发表于 2021-6-23 10:10
发表于 2021-6-18 08:19:05 | 只看该作者 �
大胆加彪悍,确实可以
发表于 2021-6-23 10:10:28 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-23 10:13:50 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-16 18:50
这样跳过去能正常充电吗?
要使用原装电源,就可以给电池充电了,当电池有电后,还要把改的线去掉。使用电池和电源开机
发表于 2021-6-23 10:15:58 | 只看该作者 �
zij8112 发表于 2021-2-18 23:02
图3那个三和万用表多少钱买的,我又准备个三和万用表
朋友从日本带的
发表于 2023-5-10 00:12:04 | 只看该作者 �
可以福  环境保护
发表于 2023-5-16 11:12:06 | 只看该作者 �
                      谢谢分享
发表于 2023-5-16 11:18:22 | 只看该作者 �
你这样搞  没保护了 坏了烧一堆
发表于 2023-5-26 23:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真狠
