查看: 1232|回复: 6
[求助中]
acer e1-572G不亮,外接vga也不亮
发表于 2021-1-30 15:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer e1-572G不亮,外接vga也不亮,外接hdmi接口能亮,屏的LCDVDD电压才1.5V,U8是给他供电的,不接屏线时U8的1脚3.3v.接上就变1.5V,3脚的TL_ENVDD始终是3.3v,大师们帮我看看是哪里的问题
发表于 2021-1-30 19:58:25 | 只看该作者 �
不接屏线时U8的1脚3.3v.接上就变1.5V, ??重点先排查屏线和屏幕
我要是去掉U8将1和5脚短接看看能不能搞定  详情 回复 发表于 2021-1-31 15:02
显卡驱动显示正常,可是用鲁大师测显卡报错,用甜甜圈测试黑屏,是不是独立显卡有问题  详情 回复 发表于 2021-1-31 13:06
换屏试了一下电压升到1.9v还是不亮屏  详情 回复 发表于 2021-1-31 13:02
发表于 2021-1-30 21:45:18 | 只看该作者 �
换屏试试看看,要么是屏幕短路,要么是LCDVDD 带负载能力不足,查查电路
发表于 2021-1-31 08:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打了屏线阻值了,应该是正常的,不会是这u8坏了?
发表于 2021-1-31 13:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏试了一下电压升到1.9v还是不亮屏
发表于 2021-1-31 13:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-31 15:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
