查看: 3190|回复: 10
[笔记本电脑]
T460开机报ACPI BIOS ERROR
发表于 2021-1-19 14:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天收到一台笔记本开机报ACPI BIOS ERROR,进系统和PE都是一样。过完进度条就报错。换过内存还是一样。经检测显卡供电处PL606和PL603电压只有0.4V左右。用手压了一下显卡供电芯片PU601电压突然变到0.9V。感觉是芯片虚焊造成的。加焊完芯片在测两个电感是0.9V。顺利进入PE。不太会发贴子所以请大家多多见谅了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-20 09:24:18 | 只看该作者 �
我遇到过,最后换的芯片,上下管解决的。
发表于 2021-1-19 23:54:27 | 只看该作者 �
这种小芯片没有虚焊的说法
呵呵,让我遇见了。今天上午来了试机好几次开关机现在进系统和PE都没有问题了。  详情 回复 发表于 2021-1-20 09:12
发表于 2021-1-19 17:12:07 | 只看该作者 �
这生意做得漂亮
发表于 2021-1-19 23:53:40 | 只看该作者 �
你这肯定不是这问题。
发表于 2021-1-20 09:12:22 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2021-1-19 23:54
这种小芯片没有虚焊的说法
发表于 2021-1-20 14:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台机主板遇到过电管IC虚焊问题
发表于 2021-1-20 14:52:18 | 只看该作者 �
这个小芯片可能是时间长了氧化了
发表于 2021-1-23 15:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱了,安逸,借鉴一下
发表于 2021-2-4 12:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个牛
发表于 2021-4-1 17:25:09 | 只看该作者 �
牛,果然有效果,测试看稳定否
