查看: 3328|回复: 14
[求助中]
外星人51m独显rtx2070开
发表于 2021-1-16 13:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人51m独显rtx2070开机后,vbios芯片电压都没有,受其他控制才上电吗?知道的说说!
      不接DGFF信号线1.8v都不出,接了就有,至少说明DGFF接口是好的叭。
        这个芯片出1.8v电压,和给BIOS供电,测静态阻值无短路
发表于 2021-1-16 13:53:09 | 只看该作者 �
这个机器能否点亮志强?
没试过,9系U  详情 回复 发表于 2021-1-16 14:13
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-16 18:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡跟主板连接的那两个ping脚的零件,有的话换了,可能会有惊喜,我在仁宝流水线修护刚跑路,从线上好多都是这两个零件螺丝没打好导致开机叫的故障
你猜对了,我检查了下,细针脚有高有底,修整了一下,核心,显存供电都有了,VB供电1.8也有了,但还是黑屏,主机重复启动,拔了独显核显能亮,看来这2个排线有部分触点不通。  详情 回复 发表于 2021-1-17 16:33
我造。带了什么好东西出来没有  详情 回复 发表于 2021-1-17 11:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-17 02:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
九代 台式电脑cpu
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-16 14:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-01-16 13:53
这个机器能否点亮志强?
没试过,9系U
H55
九代 台式电脑cpu  详情 回复 发表于 2021-1-17 02:00
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-16 20:45:59 | 只看该作者 �
好东西,,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-16 14:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QQ1019450595 发表于 2021-01-16 13:42
测下转换芯片开启有没有啊
就这个芯片,输入5v输出1.8v,另2个脚输,出接vbios8脚供电无输出,vbios旁边有个编号DG8的像是二极管有3.3V负极没电压了
,测阻值又像是二极管,真是懵逼了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-16 13:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下转换芯片开启有没有啊
就这个芯片,输入5v输出1.8v,另2个脚输,出接vbios8脚供电无输出,vbios旁边有个编号DG8的像是二极管有3.3V负极没电压了,测阻值又像是二极管,真是懵逼了  详情 回复 发表于 2021-1-16 14:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-17 16:42:29 | 只看该作者 �
华硕k43sd
发表于 2021-1-17 16:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-17 16:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-17 08:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了bios测下,或许有短路的地方,或直接代换。
好的,谢谢指导  详情 回复 发表于 2021-1-19 13:24
发表于 2021-1-17 11:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我造。带了什么好东西出来没有
发表于 2021-1-19 13:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢指导
发表于 2021-1-19 13:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机到桌面后,显卡核心0.8V,显存1.24V,VB1.8V,5V,3.3V,都有,维持大概1分钟,核心显存无供电,应该是显卡排线有问题,这东西设计的就是个坑,拆装几次就完蛋,买了新排线到货后再试
