查看: 1523|回复: 7
[已解决]
x240 奇怪问题
发表于 2021-1-14 12:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x240  开机亮 提示认不到硬盘 键盘可以软重启不能进bios  放电后一样  刷bios依旧 主板是2020年11月客户网上买的  是老毛病cpu 么?
发表于 2021-1-14 13:15:20 | 只看该作者 �
看看硬盘数据对地阻值就知道了
四个两组都是846 正常的  详情 回复 发表于 2021-1-14 13:17
好的我检测一下 又刷了个bios 不亮了 ...  详情 回复 发表于 2021-1-14 13:16
发表于 2021-1-14 13:16:23 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2021-1-14 13:15
看看硬盘数据对地阻值就知道了
供电条件都有吗?  详情 回复 发表于 2021-1-14 14:36
发表于 2021-1-14 13:17:43 | 只看该作者 �
看看硬盘数据对地阻值就知道了
四个两组都是846 正常的
不行就刷BIOS,或者检查下CPU那边周边供电  详情 回复 发表于 2021-1-14 14:36
发表于 2021-1-14 14:36:14 | 只看该作者 �
供电条件都有吗?
发表于 2021-1-14 14:36:23 | 只看该作者 �
不是电脑硬件问题吧
发表于 2021-1-14 14:36:58 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2021-1-14 13:17
四个两组都是846 正常的
发表于 2021-1-14 18:31:14 | 只看该作者 �
用的是主硬盘位吗?主硬盘位是一根硬盘线 有可能会坏的! 外设也拔掉试试 触摸板摄像头之类的
