查看: 2033|回复: 14
[求助中]
HP 17Z-CA000 开机红字报错
发表于 2021-1-3 18:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 17Z-CA000  开机红字报错
发表于 2021-1-3 18:52:21 | 只看该作者 �
官网的下了 一样,在淘宝上联系说是原板就报这个错,也是改不了,后来再联系别人说是新板就报这个报和BIOS没关系,基本没的搞,难道就真没法子了吗?求大神出现!!!
发表于 2021-1-3 18:57:16 | 只看该作者 �
忘了说,这个是AMD的机 子
发表于 2021-1-3 19:06:22 | 只看该作者 �
更新一下BIOS试ishi
发表于 2021-1-3 19:14:23 | 只看该作者 �
因特尔的我知道怎么搞,AMD的应该不行,没搞过
发表于 2021-1-3 19:23:20 | 只看该作者 �
还没有遇到过
发表于 2021-1-3 19:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要刷号的。 解锁模式
发表于 2021-1-3 19:54:20 | 只看该作者 �
这个问题很简单啊
发表于 2021-1-4 08:31:23 | 只看该作者 �
BIOS中没有序列号等DMI信息,如果刷入,可以亮机,但是会显示红字报错。
https://www.sj3c.com.tw/%E8%A7%A3%E6%B1%BA-hp-g6-%E5%87%BA%E7%8F%BE-manufacture-programming-mode-is-in-unlock-mode-%E9%8C%AF%E8%AA%A4/
谢谢大佬,按你说给 的这个方法已搞定  发表于 2021-1-4 16:10
谢谢大佬!!!已搞定  详情 回复 发表于 2021-1-4 16:06
发表于 2021-1-4 11:02:47 | 只看该作者 �
官网BIOS没有序列号等DMI信息,就会报错。刷备份BIOS反倒是不会报错
发表于 2021-1-4 13:18:39 | 只看该作者 �
amd bios应该比较好搞吧
发表于 2021-1-4 13:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的。还没解决
发表于 2021-1-4 16:06:27 | 只看该作者 �
https://www.sj3c.com.tw/%E8%A7% ...
谢谢大佬!!!已搞定
