- 积分
- 405
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
海尔一体机 版号MS-AC791上电电流0.15维修
测量发现没有显卡供电,测量PU6的供电正常,测到16脚的时候发现问题,
VCC5只有2.5V,明显不正常,追查来源。发现是由Q41转换而来,
发现最终Q41的G级连接到了一个Q49,六角的双MOS管,
直接从料板上拆个装上OK,
图中
圈着的就是
亮机图
