查看: 7608|回复: 7
荣耀8x基带串号都有,插卡无服务故障维修
发表于 2020-12-24 10:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:荣耀8x
【故障现象】:
  机器为进水二修机,基带串号都有,插卡无服务。
【故障分析】:
  进水先检查信号部分供电,二修检查上家动过的地方,人为创造了哪些”坑”。
【维修过程】:
  主板信号部分只有天线开关右下角这里有明显腐蚀痕迹,并且上家把这里电容全扣掉了。尾插小板三个滤波器也有腐蚀痕迹清理一下。
  回到天线开关,一号这里焊盘两个脚都有阻值直接短接,2号是功放电源供电,挖开底脚镀上锡,3号是VBATT供电,上家抠电容把走线弄断了,飞上线。
  做了这些操作发现,开机有时有信号但是不能上网,一打电话就变成无服务。
  拆开天线开关,检查底脚飞线部分没问题,但是焊盘和底脚的锡不饱满,会引起飞线将芯片垫高导致芯片高低不平,从而接触不良无法正常工作。
  将焊盘四周和芯片边角的锡镀得多一点,安装时就能有归位动作了。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-12-24 10:52:39 | 只看该作者 �
听说现在修手机很香,我也试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-24 15:14:55 | 只看该作者 �
nics good work thanks
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 14:19:49 | 只看该作者 �
上家是个猛夫 不管3721统统干掉 好了收钱不好下一位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-1 21:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手机没有原理图,你怎么知道可以短接
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 12:10:06 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-2 05:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MEID号是什么?
发表于 2021-1-5 10:31:41 | 只看该作者 �
图文并茂,相当难得
