查看: 1980|回复: 17
GA-Z87-DH3 开机秒掉电
发表于 2020-12-23 10:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是不是通病了 这个板子之前客人说 经常自动重启 ,现在触发 和秒掉电,测了一下  IO  126  127  电压不一样,没想那么多直接两脚相连在一起  现在正常开机了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-24 06:25:31 | 只看该作者 �
你这样连接,126脚会不会干坏?
同一个信号  详情 回复 发表于 2020-12-26 20:51
检测电压多少伏,忘啦  详情 回复 发表于 2020-12-26 20:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-26 09:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电阻换掉不就好了,干嘛连起来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-23 10:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这俩件电压本来就不一样吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-23 10:34:18 | 只看该作者 �
没想那么多直接两脚相连在一起  看了半天才看明白这句话  就是把126  127直连了嘛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-23 10:28:11 | 只看该作者 �
这样会有什么出现问题不、?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-26 12:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能亮就行啊
亮了就是修好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-26 10:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v 5v vin检测脚去掉电阻直连没啥影响
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 10:55:22 | 只看该作者 �
一个12v一个5v可以吗
发表于 2020-12-26 19:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样居然也可以
发表于 2020-12-26 20:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pakings163.com 发表于 2020-12-24 06:25
你这样连接,126脚会不会干坏?
检测电压多少伏,忘啦
发表于 2020-12-26 20:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样连接,126脚会不会干坏?
同一个信号
发表于 2020-12-27 01:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,我不懂也知道12v和5v能一样吗
发表于 2020-12-27 06:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大胆操作,辣鸡可以啊!
发表于 2020-12-27 09:08:22 | 只看该作者 �
+12和+5连到一块可行吗
发表于 2020-12-28 13:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然不一样啊!一个12V一个5V
发表于 2021-1-3 11:35:00 | 只看该作者 �
一个5v  一个12v会不会用不了多久就挂?
发表于 2021-1-3 13:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io检测电压  一般都是分压电阻出问题
