查看: 1485|回复: 2
[求助中]
Dell la-f115p 疑难问题求助!
发表于 2020-12-14 11:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-F115P
故障:开机很慢,经过测试发现主频工作在0.4G 正常是1.6G
维修思路:在BioS里面观察也是0.4.  关闭BIOS里面性能选项里面所有能调节的选项还是一样。怀疑温度引起。观察CPU,显卡温度很低。风扇正常。
直接拔掉温控IC 故障一样。  一点思路都没了。  求思路。  现在就是不管你怎么弄。 开机CPU主频就是工作在最低0.4G 状态。 排除系统,排除BIOS。
发表于 2020-12-14 12:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池能正常充电吗  戴尔保护隔离电路引起降频的很多
正常充电  详情 回复 发表于 2020-12-14 16:11
发表于 2020-12-14 16:11:33 | 只看该作者 �
正常充电
