查看: 1470|回复: 11
[求助中]
戴尔14-5459 DA0AM8MB8D0上电0.4不动
发表于 2020-12-12 18:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如图   原机故障上电0.2不动  没有cpu供电
  CPU芯片的供电 开启正常  换了CPU供电芯片后cpu供电出了  但是到0.4左右不动
测量没复位
按照图纸上的时序测了一遍  所有PG都正常 就是CPU不发出复位   这情况能判断CPU费了不? 还是有其他条件没测到
发表于 2020-12-12 21:32:46 | 只看该作者 �
既然你确定所以时序供电时钟都正常就CPU废了吧,不过一定要确定BIOS是好的
发表于 2020-12-12 18:41:22 | 只看该作者 �
刷了
发表于 2020-12-12 18:39:43 | 只看该作者 �
BIOS刷了?
刷了  详情 回复 发表于 2020-12-12 18:41
发表于 2020-12-13 11:19:14 | 只看该作者 �
应该是U  现在很多U问题
发表于 2020-12-13 13:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照时序走,不会错。查完条件就U了
发表于 2020-12-14 15:28:56 | 只看该作者 �
还是cpu没过
发表于 2020-12-14 16:58:22 | 只看该作者 �
怕是哪路断线了
发表于 2020-12-14 17:09:47 | 只看该作者 �
xue  xi  l
发表于 2020-12-14 17:26:21 | 只看该作者 �
xue  xi  wan
发表于 2020-12-14 17:29:30 | 只看该作者 �
板载U测试起来麻烦。。。。
发表于 2020-12-15 08:47:59 | 只看该作者 �
yi  xue  xi
