楼主: yhf20020109
[求助中]
华硕K45VD 板号 LA-8224P 求助 检不到硬盘
发表于 2020-12-13 10:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好样的
发表于 2020-12-13 13:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你真是个狠人
发表于 2020-12-13 13:35:38 | 只看该作者 �
本来第一张板子是好的,充电电压12.6V也算正常的。被你折腾坏了保护隔离电路。换MOS管,换BQ24725也是正常的三板斧操作,要是还是不过保护隔离的话就要查条件了,查后级有没有短路,查BQ24725的工作条件。第二张板子更难修,现在是点亮了不认硬盘,3V5V正常的话就要查数据线了,一般是通过电阻到南桥,电阻没坏的话100%是南桥坏了。南桥坏的几率大,没有BGA设备你要翻车了。
第一张板子,没折腾之前就不充电 没有12.6v电压  详情 回复 发表于 2020-12-13 19:24
发表于 2020-12-13 13:50:41 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-12-13 15:57:00 | 只看该作者 �
工程浩大呀,为了吃鸡蛋自己办个养鸡场
发表于 2020-12-13 19:24:02 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-12-13 13:35
本来第一张板子是好的,充电电压12.6V也算正常的。被你折腾坏了保护隔离电路。换MOS管,换BQ24725也是正常 ...
充电电感没12.6V也不能说明主板问题吧,充电流程是EC检测到电池插入,然后通过SM总线读取电池电量,最后才会开启充电电路这个时候才会开始充电产生12.6V电压,如果电池耗干电坏了是会不充电的不插电池也是会不充电。  详情 回复 发表于 2020-12-17 13:59
发表于 2020-12-13 19:32:23 | 只看该作者 �
一不小心就入行了!
发表于 2020-12-13 19:37:26 | 只看该作者 �
跟大家说一下进展情况。听了大家的建议,放弃了后边那张抓不到硬盘的板子。专心再修第一张板子。把第二张板子的电源芯片BQ25A 换到了第一张板子上,上电一试,有电流 了,(先前换了买了2个BQ25A换上都不行,不知道是买的东西不行还是非得原装才行(你们说的调板子))但是电流不大,又把原先的U5芯片给换回到第一张板子上,再试 电流上来。装上硬盘显示器,开机,就要就进入桌面的时候 自动关机,反复好几次,就是不行。装上 风扇和散热组,再试 还是不行,插上原装适配器,再试,成功进入桌面。窃喜! 就是一个问题  能检测到电池,就是不充电,测量充电电压只有9V多,测量PQ104的 5467引脚就是9V多, ,不知道为啥, 明天再研究研究看看,从网上买 了键盘,如果键盘到货之前能修好最好,要是键盘到了,再修不好充电电压的话,就不修了,太闹心了。
发表于 2020-12-14 07:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不充电上去就换bq芯片,又是量充电接口,又是扩大主板故障,修来修去最后戏剧性的发现是电池坏了,
换了 不行呢  详情 回复 发表于 2020-12-14 08:32
发表于 2020-12-14 08:32:12 | 只看该作者 �
换了 不行呢
发表于 2020-12-14 13:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太佩服了,开店吧。
发表于 2020-12-17 13:59:16 | 只看该作者 �
充电电感没12.6V也不能说明主板问题吧,充电流程是EC检测到电池插入,然后通过SM总线读取电池电量,最后才会开启充电电路这个时候才会开始充电产生12.6V电压,如果电池耗干电坏了是会不充电的不插电池也是会不充电。修隔离保护电路很简单,根据充电芯片的条件测量1.VCC芯片供电 2.适配器检测 3.芯片产生线性电压  4.升压给隔离管导通或者下拉隔离管G极电压 5.芯片输出适配器OK信号ACOK给EC,到这步已经打开保护隔离6.很可能是你没焊接好充电芯片
