查看: 2999|回复: 6
[已解决]
DELL游侠P72F,开机通电,灯亮,屏无显,无画面,通病,开机电流1.2A到1.7A,开机...
发表于 2020-12-3 15:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL游侠P72F,开机通电,灯亮,屏无显,无画面,通病。显卡重植显卡,做显卡BGA搞定了,有相片,不是BIOS坏,有些师付搞BIOS,方错了。
师付们,开机电流1.2A到1.7A,开机无画面。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-4 16:17:51 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-11 10:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显版本你怎样做显卡?难道把cpu重置了吗?
发表于 2020-12-11 13:01:40 | 只看该作者 �
你好。是的。显卡,是一个独立的显卡芯片,重植。
发表于 2020-12-11 17:13:38 | 只看该作者 �
你这个集显版本你要怎么做显卡???
发表于 2021-6-27 08:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显的,你做显卡,
发表于 2021-6-27 10:18:15 | 只看该作者 �
你这图片传的不一个机器
