查看: 3980|回复: 3
华为荣耀note8移动有信号,联通无信号故障维修
发表于 2020-11-21 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:华为荣耀note8
【故障现象】:
  二修机,之前故障时夹电打表不开机,处理完后,移动卡全正常,联通卡无服务。
【故障分析】:
  某个运营商工作不正常,我们就要根据频段来跑电路,看看哪些组件管联通的频段就干他就完了。
【维修过程】:
  首先我们要知道,联通的通话有2G频段和3G频段,联通3G语音是B1频段,联通2G语音是B8频段。
  打开鑫智造图纸,荣耀note8的WCDMA发射电路图,我们看到信号经过射频U3301到达长条功放U3401,再到天线开关U3803最后到达天线接口J3802。
  既然移动全正常,基本可以判断射频和天线部分正常,那么就剩下长条功放U3401嫌疑比较大。
  观察周边小组件没有异常,我们直接加焊之,开机测试可以打通电话,但是右上角信号格旁显示的是H标志,说明此时用的是联通2G的B8频段语音通话,B1频段的3G语音依然没有工作。
  我们直接更换U3401。
【维修结果】:
  开机测试,信号恢复,需要等一会儿才有4G,顾客着急扔下钱,一把抓走手机扬长而去。
本案例由鑫智造会员原创提供
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-21 10:23:12 | 只看该作者 �
扬长而去!ftj老师这个分晰得明明白白
发表于 2020-11-21 15:07:06 | 只看该作者 �
收藏了学习分许
发表于 2020-11-21 17:27:47 | 只看该作者 �
中频还是基带,高人啊
