查看: 3522|回复: 14
华硕x299上的i9CPU开机卡
发表于 2020-11-19 13:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x299上的i9CPU开机卡53不过内存,CPU、内存都换过测试。内存供电1.2v,2.5v,0.6v,3.3,复位1.2v正常。1.2v测的内存槽上只有1.16v(个人感觉不正常)。1.2v内存电压在电感上测的1.19是后端拉低还是前端问题?另一部分内存1.2v只有0.9v电感上面有1.19。现在思路测量是测量桥到内存的SM总线波形。如果测的到SM总线波形,下一时序是什么?是直接和CPU通讯?还是CPU先发出一个信号在进行通讯?
发表于 2020-11-19 21:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太平洋电脑0505 发表于 2020-11-19 19:09
好新的板,恐怕不好修。
确实不好搞,桥那边发出SM总线信号到内存示波器可测得,说明桥那边问题不大。主要问题在内存供电和内存跟CPU通讯这一块。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-19 19:09:02 | 只看该作者 �
好新的板,恐怕不好修。
确实不好搞,桥那边发出SM总线信号到内存示波器可测得,说明桥那边问题不大。主要问题在内存供电和内存跟CPU通讯这一块。  详情 回复 发表于 2020-11-19 21:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-19 17:46:00 | 只看该作者 �
一半内存槽测的1.2V的只有1.16,另一半内存槽上只有0.9。电感上有1.19。BIOS刷过故障一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-19 16:54:34 | 只看该作者 �
重点看 0.9的那个内存槽  是不是周边进水拖住了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-19 13:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-20 08:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是漏电?
有可能,不好找。  详情 回复 发表于 2020-11-20 09:03
发表于 2020-11-20 08:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个bios看看
刷bios故障还是一样  详情 回复 发表于 2020-11-20 09:03
发表于 2020-11-20 09:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios故障还是一样
发表于 2020-11-20 09:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能,不好找。
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-11-20 09:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的 显微镜看 有惊喜
发表于 2020-11-23 11:32:21 | 只看该作者 �
小漏电吧,慢慢找了要
发表于 2020-11-25 20:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电的线很粗的 压降不可能1.2降到0.9 看看内存有几项供电
八个内存槽,四个一组一个电感,内存槽里面内存供电都不与电感后端相连  详情 回复 发表于 2020-11-25 23:18
发表于 2020-11-25 23:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-28 16:14:40 | 只看该作者 �
学了了,谢谢~
