查看: 2789|回复: 5
[维修经验]
iPhone6 Plus 焊工不好导致CPU上盖坏刷机4005故障
发表于 2020-11-18 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:iPhone 6 Plus
  故障现象:不显示,通电70ma定电流。
  客户描述:本来是修触摸,焊触摸的时候,前置摄像头座子掉下来了,然后把座子补上测试摄像头还不能用,又吹了吹指纹座子那边,然后就不显示了,CPU上盖说有点鼓,然后就发过来了。
  维修过程:因为客户只发的单板过来,直接通电开机,电流在70ma定住,检测总线电压阻值正常,刷机第一个等待报错4005,判断是上盖有问题,一开始没有换,重做CPU做完CPU刷机报错,后来把上盖换掉直接进系统,下边是做CPU的一些图还有OK图片。
  做好的CPU。
  焊好的板子。
  测试图,成功亮机,到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-18 09:52:12 | 只看该作者 �
搞触摸IC整出来的故障,确实是手工不过关
发表于 2020-11-19 11:13:33 | 只看该作者 �
双层的厉害,我不敢动啊
发表于 2020-11-20 17:01:35 | 只看该作者 �
学习了  学习了  学习了  学习了  学习了  学习了  学习了
发表于 2020-12-1 21:56:52 | 只看该作者 �
手工真好啊
发表于 2020-12-13 18:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是刷机百分之11更容易通俗易懂 还报错4005就判断上盖问题 沙雕
