查看: 2154|回复: 8
OPPO A3 弄掉个二极管
发表于 2020-11-16 22:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
Oppo A3 主板不小心把这个二极管弄掉了,找了几个板子找不到,也没有原理图,不知道这个管子可以用哪些管子替代,另外图中,D2100左侧的黑色标记代表正极还是负极,希望有朋友给指点下,谢谢了。
发表于 2020-11-19 16:49:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
大小一样就可以,主要方向
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 13:26:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
手头废板不多,这个件手机主板上用得不太多,还没找到
发表于 2020-11-25 12:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盖微科技 发表于 2020-11-25 09:30
短接了,不知道行不行
二极管有方向的,不能短接……
发表于 2020-11-25 09:30:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
短接了,不知道行不行
二极管有方向的,不能短接的……  详情 回复 发表于 2020-11-25 12:47
发表于 2020-11-17 09:33:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
色标一般是负极。高频的可以通用吧
发表于 2020-12-1 15:18:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
随便一个就行了
发表于 2020-12-23 01:27:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
随便一个就可以是吗,找个大小差不多的?
