查看: 2303|回复: 8
[求助中]
苹果A1466笔记本无集显供电
发表于 2020-11-8 21:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
苹果A1466笔记本板号820-3290-a,接电自动开机,屏幕点亮白屏无任何图像显示,检测发现CPU集显供电PPVCORE_S0_AXG_REG电压不正常,开机瞬间有1v左右的电压,几秒后掉电,CPU核心供电PPVCORE_S0_CPU_PH1从1.05掉到0.8v左右,管理芯片max15120 1脚en开启正常,19脚POKA信号3.3v正常,10脚POKB信号0.5v不正常,求思路。
发表于 2020-11-10 17:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果开机本来就白屏的吧。
发表于 2020-11-10 16:33:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
联想就是 瞬间有1v左右 正常显示
发表于 2020-11-10 16:32:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
瞬间有1v左右  貌似正常
发表于 2020-11-9 00:00:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换芯片试一试
发表于 2020-11-11 09:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘是不是坏了?白屏是有很多原因
发表于 2020-11-11 13:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机都能亮出白屏了,电路应该没啥问题了,是不是硬盘有问题
发表于 2020-11-11 20:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州
瞬间1v一会没有了是正常的。应该是屏幕问题
发表于 2020-11-12 10:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的白屏能上个图片吗
