查看: 4408|回复: 18
JW H110I 主板BIOS 修改ME供坛友使用`
发表于 2020-10-30 10:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
W25Q128BV-JW-H110I-ME.rar (4.47 MB, 下载次数: 273)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3
发表于 2020-10-30 20:51:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
杰微的主板?
是的 官网已经打不开了 我这个是南桥坏了 换南桥读取改me的  详情 回复 发表于 2020-10-31 09:20
发表于 2020-10-31 09:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-11-1 04:21:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是itx那种小板吧
是的 杂牌一体机比较常用的~  详情 回复 发表于 2020-11-7 09:38
发表于 2020-11-7 09:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taihezhen 发表于 2020-11-1 04:21
这个是itx那种小板吧
是的 杂牌一体机比较常用的~
发表于 2021-5-25 17:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,有没有这个主板的图纸
没有 你的哪里坏了  详情 回复 发表于 2021-6-1 10:58
发表于 2021-6-1 10:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小王良 发表于 2021-5-25 17:37
楼主,有没有这个主板的图纸
没有 你的哪里坏了
修好了,12V输出滤波电容短路了  详情 回复 发表于 2021-6-1 21:18
发表于 2021-6-1 21:18:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
启讯电脑 发表于 2021-6-1 10:58
没有 你的哪里坏了
修好了,12V输出滤波电容短路了
发表于 2021-10-19 23:56:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般更换南桥需要BIOS,不然会亮机慢 不跑吗等等问题
发表于 2021-10-21 08:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 从7代南桥开始就这个情况了~
发表于 2021-12-22 15:49:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷完开机有跳娈就是不显
你看看你主板其他的地方 这个bios测试过没有问题  详情 回复 发表于 2021-12-22 16:36
发表于 2021-12-22 16:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
h991924665 发表于 2021-12-22 15:49
刷完开机有跳娈就是不显
在论坛又下了一个就好了  详情 回复 发表于 2021-12-25 17:10
发表于 2021-12-25 17:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在论坛又下了一个就好了
发表于 2023-1-10 10:31:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
海兰,换桥,,刷完正常。谢谢
亲测OK的 已经换了好几个南桥了,  详情 回复 发表于 2023-2-2 13:59
发表于 2023-2-2 13:59:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
578233652 发表于 2023-1-10 10:31
海兰,换桥,,刷完正常。谢谢
亲测OK的 已经换了好几个南桥了,
发表于 2023-5-25 14:54:40 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
支持!!!!!!!!
发表于 2024-12-2 10:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nbnb感谢大佬的分享66666666
发表于 2024-12-2 17:15:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是D3的还是D4的?
发表于 2025-7-17 18:40:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在论坛又下了一个就好了
