查看: 2252|回复: 14
[求助中]
戴尔5420求助
发表于 2020-10-24 23:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的有两个6脚芯片坏了,请教各位师傅,该怎么代换。下面是图片,
发表于 2020-10-25 22:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在淘宝买了,卖家说可以用,不知道行不行
发表于 2020-10-25 14:01:43 | 只看该作者 �
a3226118 发表于 2020-10-25 13:46
原本是拆PQ18的,没注意把 ESD5也搞坏了,现在不知道怎么代换了
网上买一块料板吧
发表于 2020-10-25 13:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上买一块料板吧  详情 回复 发表于 2020-10-25 14:01
发表于 2020-10-25 10:55:12 | 只看该作者 �
这 个管会坏吗
发表于 2020-10-25 09:16:06 | 只看该作者 �
这个就是保护每个信号脚,里面集成几个稳压管对地
发表于 2020-10-24 23:52:34 | 只看该作者 �
不要也行吧
发表于 2020-10-25 00:14:59 | 只看该作者 �
确定可以?????
发表于 2020-10-26 00:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2020-10-24 23:52
不要也行吧
不了解,买EC顺便带了一个
发表于 2020-10-26 01:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ESD5可以不装     PQ18得装上     pq18可以用其他管子改
发表于 2020-10-26 08:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq18直连应该也可以用吧
发表于 2020-10-26 08:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼上几位师傅解答,PQ18的管子买的,我不会改,顺便买了几个。
发表于 2020-10-26 14:43:36 | 只看该作者 �
直接连过去就行了
发表于 2020-10-26 19:37:49 | 只看该作者 �
ESD5可以不装
pq18   Dell板上多得是
手里没有戴尔的板子  详情 回复 发表于 2020-10-26 23:50
发表于 2020-10-26 23:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2020-10-26 19:37
ESD5可以不装
pq18   Dell板上多得是
手里没有戴尔的板子
