查看: 1256|回复: 3
[求助中]
技嘉B85大板点亮后一分钟左右黑屏锁死!
发表于 2020-10-13 16:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,点亮后一分钟不到黑屏锁死,必须放电后才可以再次开机。如此循环。
来论坛求一份点位图。。。
另外,该主板上的内存 插在新主板上 会自动断电,加电无线循环。然后主板锁死,必须放电。。
神奇的内存!
发表于 2020-10-13 22:41:44 | 只看该作者 �
昨天遇到个BIOS问题的,刷过原厂后竟然不加电了,EC工作条件都正常,差点怀疑桥坏了,结果把CPU4P线拔掉后加电,把电池放电后正常。吓死了
发表于 2020-10-13 23:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的估计是桥挂了。看看死机是不是桥很热
发表于 2020-10-15 04:37:39 | 只看该作者 �
你都没有具体型号,怎么找点位图
