- 积分
- 277
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-13
- 精华
惠普笔记本,
按开关没反应,拆机,版号LA-B972P 1.0,搜索了论坛和宝宝都没有图纸,
后来用了论坛建议的LA-A992P参考图纸,发现EC芯片,还有待机电压芯片都是一样的,这下信心倍增,
,根据图纸量了RT8243的14,15脚电压都正常,,在按开关的时候,芯片13脚也有3.3V的开启电压,但两大电感电压一个5V,一个才2V,2V偏低,造成这种情况的是除了负载外,要么是芯片,要么上下控制管,要么滤波,要么反馈出问题,从简单到复杂的原则,仔细观察发现反馈PR301电阻有点发白,拆下测量跟14K电阻有很大出入,,找了个换上,触发后变为正常的3.3V,
,参考图纸论坛有下载,我就不上传了
