查看: 5269|回复: 14
[求助中]
一台苹果A1312一体机,拆换CPU后点不亮了
发表于 2020-9-26 09:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在主板上有一个接口是空的,就是图上那个8针接口。这个接口左边写着“BLC_ACDC”,请问这条线是干什么的,是本身就是空的还是我把线拆丢了。求指教。
发表于 2020-9-26 14:15:25 | 只看该作者 �
不是熟悉的机型,最好先拍照再动手
发表于 2020-9-26 14:06:37 | 只看该作者 �
谢谢,已经确认是屏线的另一头(插在显示屏那一头)松了。重新装好已经正常启动,谢谢楼上各位高人指点。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 有始有终
发表于 2020-9-26 13:15:47 | 只看该作者 �
这个不应该是空的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-9-26 12:56:49 | 只看该作者 �
这个本来就是空的
发表于 2020-9-26 10:51:20 | 只看该作者 �
这个本身就是悬空的。
发表于 2020-9-26 10:42:06 | 只看该作者 �
本身就是空的
发表于 2020-9-26 11:00:00 | 只看该作者 �
感想楼主的分享
发表于 2020-9-26 20:10:48 | 只看该作者 �
本身就是悬空的。
发表于 2020-9-27 06:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时电源板碰碰就出问题
发表于 2020-9-27 07:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,那根线是接屏幕的。。。。
发表于 2020-9-29 08:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
blc BLACK light control背光控制,我猜的
发表于 2020-9-29 10:53:23 | 只看该作者 �
屏线接口这是,想问下你的会员等级怎么弄得,我也想弄一个
我哪有什么会员等级,貌似就是交了个注册码然后申请了一个验证而已  详情 回复 发表于 2020-10-25 08:48
发表于 2020-10-25 08:48:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-25 11:51:22 | 只看该作者 �
那是高压板控制接口
