查看: 1522|回复: 3
[求助中]
R720-15IKBM开机大小写灯亮 外接内显都不亮
发表于 2020-9-23 15:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想R720-15IKBM 客户自己拆机除尘未拔电池 导致屏线烧掉 主板南桥短路!  换了南桥 换了屏线 换了屏 机子开机大小写灯亮 屏幕和外接无任何反应 也不是屏暗 ! 没思路 有大神遇到过吗?主板版号DY520 NM-B391
发表于 2020-9-23 16:02:23 | 只看该作者 �
有遇到过的大神吗  指导指导思路
发表于 2020-9-23 21:05:12 | 只看该作者 �
莫非烧断线,
断开独显供电电感 还是一样 大小写灯亮 屏没反应  详情 回复 发表于 2020-9-23 21:23
发表于 2020-9-23 21:23:43 | 只看该作者 �
