查看: 6526|回复: 14
[笔记本电脑]
华为LVT-W60拆机
发表于 2020-9-13 23:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为LVT-W60跟换键盘
背后9颗螺丝拆后撬D壳材质较薄,撬时注意这4个扣子,
见到螺丝就拆,先把电池、主板卸下来
看着加强板上密密麻麻的黑点就能晕死
发表于 2020-9-14 09:20:35 | 只看该作者 �
吹破天的华为做工也是垃圾
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-14 08:22:27 | 只看该作者 �
看着这个换键盘确实麻烦。
发表于 2020-9-14 13:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的机器换键盘是越来越麻烦了
发表于 2020-9-14 13:37:21 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵额,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-9-14 16:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不难拆怎么有机器修?不难拆客人自己换了
发表于 2020-9-14 18:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过一个联想也是这德行!
发表于 2020-9-15 09:42:27 | 只看该作者 �
好多华硕的笔记本也是这样的,我都是用烙铁一个一个点焊。你们是怎么拆的呢键盘?
不用烙铁,用刀割掉就行了。  详情 回复 发表于 2020-9-15 16:22
发表于 2020-9-15 16:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用烙铁,用刀割掉就行了。
割掉以后,怎么固定新键盘呢?  详情 回复 发表于 2020-9-15 17:44
发表于 2020-9-15 17:44:00 | 只看该作者 �
cyf790914 发表于 2020-9-15 16:22
不用烙铁,用刀割掉就行了。
割掉以后,怎么固定新键盘呢?
固定的时候长的部分用烙铁,短的部分用胶棒,能丢的就丢点,没办法  详情 回复 发表于 2020-9-16 00:31
发表于 2020-9-16 00:03:30 | 只看该作者 �
华为的机器不太好修
发表于 2020-9-16 00:31:41 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2020-9-15 17:44
割掉以后,怎么固定新键盘呢?
发表于 2020-9-16 14:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都不固定,螺丝装上去以后一般都很紧了,大不了随便用烙铁固定几个点。
发表于 2020-9-17 15:32:25 | 只看该作者 �
现在换个键盘太麻烦了
发表于 2020-9-17 16:12:54 | 只看该作者 �
机器不太好修
