查看: 2613|回复: 6
[内存维修]
一现代 256内存 开机检测内存后从起
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-8 13:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡 显示AF
去掉 SPD后 不再从起(865的主板,有一条正常使用的内存插在第一个插槽上的)  但是系统 不识别
于是 在另外一条可以正常用的 内存上 取下SPD 换在 故障内存上  开机点亮
用RST  测试后正常 通过
发表于 2007-8-8 14:10:09 | 只看该作者 �
刷新内存的SPD
发表于 2007-8-8 14:26:31 | 只看该作者 �
怎样刷新内存的SPD,我也有一条现代256M自检完就蓝屏
发表于 2007-8-9 11:02:58 | 只看该作者 �
蓝屏的颗粒有问题,
发表于 2007-8-10 00:11:36 | 只看该作者 �
颗粒有问题,该怎样查呢??请高手多多指教
发表于 2007-8-10 00:14:03 | 只看该作者 �
该怎样检查那个颗粒有毛病呢???
发表于 2007-8-22 22:04:34 | 只看该作者 �
晕```有的主板插上新的内存``断电后重新通电``第一次开机会出现AF代码``你再断电``再重新开机就行了``你的内存都没问题``怎么换也是好的吖``除非你换坏了``
