查看: 9919|回复: 4
大华摄像头+第三方杂牌录像机 对接过程记录
发表于 2020-9-5 23:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大华的ipc 型号HWF1025D分辨率720p,比较老的ipc,编码H264
这是客户的摄像头,原来接到电脑主机上的
主机报废,帮他找了个二手h264录像机。
NVR:9安光电,比较少见的牌子。
安了一块二手0.5T硬盘凑合用
对接时,可以搜索出来,但是不出图像
用大华初始密码 888888试,不行
直接用onvif协议默认密码admin,也不行
看来这IPC,是记忆的以前的密码
需要恢复一下出厂设定。
恢复过程比较简单,加大华微信公众号
按照提示,下载软件,一步一步操作即可
把IP调节到和NVR同一个网段,
恢复之后,用录像机再次搜索
直接添加成功
注意:这里走的是onvif协议,
用户名密码均为admin,
并不是大华的888888.
onvif协议,默认的用户名,密码,就是admin
顺利出图像。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-6 00:17:08 | 只看该作者 �
码字不易,支持一下
发表于 2020-9-6 07:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢码字不易,支持一下
发表于 2020-9-6 07:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2020-10-30 09:26:32 | 只看该作者 �
谢谢码字不易,支持一下
