查看: 2428|回复: 11
[华硕]
ux32la屏蔽版载内存方法
发表于 2020-8-31 13:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机是好的,学徒换了键盘后不显示了,在论坛研究了一下,知道了屏蔽内存的信号,在鑫智造里面有点位,找到了DIMM_SEL0这个,原本是高,后改了DIMM_SEL0这个信号为低。插上内存,亮机了,在风扇插口旁边
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-31 14:31:37 | 只看该作者 �
有直接刷BIOS屏蔽的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-31 13:15:24 | 只看该作者 �
这种机,,怎么老是坏内存的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-31 16:33:20 | 只看该作者 �
板载内存有什么好处。故障不少。厂家还是要干。哎。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-31 15:36:43 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 00:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呆小子 发表于 2020-09-02 11:11
好是好,可是我不会改写屏蔽内存的bios,更何况也没有现场的
论坛有大佬写的屏蔽板载内存的软件,三代四代内存都支持,傻瓜式的,bios拉进去,点一下就ok了
软件在哪里看到?  详情 回复 发表于 2020-11-7 11:01
发表于 2020-8-31 20:21:45 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-9-1 23:13:07 | 只看该作者 �
直接刷BIOS屏蔽不好?
好是好,可是我不会改写屏蔽内存的bios,更何况也没有现场的  详情 回复 发表于 2020-9-2 11:11
发表于 2020-9-2 11:11:54 | 只看该作者 �
woshidianpa 发表于 2020-9-1 23:13
直接刷BIOS屏蔽不好?
发表于 2020-9-3 16:39:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-11-7 11:01:53 | 只看该作者 �
软件在哪里看到?
发表于 2020-11-7 16:08:16 | 只看该作者 �
只要是内存颗粒没短路,我都是用BIOS屏蔽,无损
