查看: 5181|回复: 7
[维修经验]
杂牌24寸显示器维修及程序分享 RTD2483-CG-LS_R40.3
发表于 2020-8-24 19:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
回收来的一台显示器,待机0.012按开关0.013,指示灯不亮 不显示。
这种杂牌的之前遇到好多通病就是屏线接口旁边电容16V  220uf坏外观正常,或者程序坏。
这个拆机换了电容 故障依旧。换电容之前屏幕亮了一次。然后测量电压12V 5V 3.3V 1.2V都正常,开关电压也有拉低
,淘宝买了一个程序 刷进去依旧。程序芯片24040好像。卖家提示换个BIOS芯片,找了半天找了一个25Q32的试试。
完美  多次试机正常。25Q32块头大 稍微把脚弯进去  完美。下次遇到的可以试试
弯了脚的25Q32  很合适。
版号
屏号
亮机。
最后附上原机的程序 这个40.3的百度也没有,希望有用
RTD2483-CG-LS_R40.3_1920x1080.rar (86.61 KB, 下载次数: 78)
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
钻石星辰---小王 + 2
发表于 2020-8-26 01:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
谢谢分享,杂牌的东东不好找
发表于 2020-11-11 18:15:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享,杂牌的东东不好找
发表于 2021-3-17 16:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
25Q32代用25Q04吗
是的 大的可以代替小的  详情 回复 发表于 2021-3-18 15:26
发表于 2021-3-18 15:26:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fash 发表于 2021-3-17 16:29
25Q32代用25Q04吗
是的 大的可以代替小的
发表于 2021-4-13 18:57:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
用了 ok  屏幕大小不一样 也正常
发表于 2021-6-14 17:42:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不知道我的32寸的能用不。。。。。。。。。。。
理论上都是1080分辨率 ,备份下原机的试试  详情 回复 发表于 2021-6-15 09:18
发表于 2021-6-15 09:18:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
